woda wchodząca pod tylną szybę 02FLkombi
  • LEMONSSHOP
    • 5
    klarus, tym razem jakbym się wybierał na północ inaczej (lepiej) sobie grafik ustawię :diabelski_usmiech
  • kubeon
    • 41
    Cześć. Okazało się niedawno że spalone żarówki podświetlenia tablicy z tyłu tak naprawdę nie są spalone a skorodowana cała ramka trzymająca żarówke i już wdaje się rdza w okolicach otworów w karoserii. Przyczyną jest woda dostająca się pod tylną szybę i mocząca okolice lampek jakby od środka.
    Samochód bodaj dziś własnie obchodzi 3 urodziny. Jak to wygląda, można to jeszcze podciągnąc pod wadę ukryta i naprawić w ramach gwarancji/niezgodności z umową?
    • LUKI
      • 5776
      kubeon, woda dostaje się przez uszczelkę tylnej wycieraczki
      a jak serwisujesz w ASO to nawet nie masz nad czym się zastanawiać - zgłoszenie i tyle
      jak będzie korozja będą malować /ale musi być coś widać, jakieś purchle, etc/
      masz 4 lata na lakier
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez kubeon
        miałem dokładnie to samo. podświetlenie wymienili mi gratis (auto było po gwarancji), ale u mnie jeszcze nie było widać rdzy. musiałem zapłacić tylko za uszczelkę.
        • chwieda
          • 9
          Kubeon jak ustaliłeś, że woda dostaje się pod tylną szybę? Mam ten sam problem, ale obstawiałem, że woda dostaje się pod uszczelką obudowy lampy.
          • vaz
            • 799
            Pewnie trzeba ściągnąć plastikowe obicie klapy i będzie widać zacieki od środka...
            Miałem podobny problem, w jednej lampce po zimie od środka nagromadziła się sól-zbierała się wcześniej woda, która odparowała a sól została. Okazało się, że mocne dokręcenie lampki wygina ją łukowato i na środku nie przylega dobrze do blachy mimo, że jest uszczelka. Uszczelkę zwilżyłem silikonem a wkręty przykręciłem z czuciem i na razie wygląda, że nic się tam nie zbiera.
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • matys2905
              • 42
              Kolego miałem to samo Lampki mi wewnątrz praktycznie przegniły. Jestem drugim właścicielem auto z 2009. Na klapie w wycięciu na lampki pojawiła się korozja. Klapa wymieniona w ASO na nową bez większych problemów czekałem na decyzje blisko 2,5 miesiąca ale jak później powiedział mi kierownik przedłużył żeby pojawiły się wżery bo wtedy nie malują tylko wymieniają klapę na nową i gwarantem jest SAP a w przypadku malowania jak coś znowu wyjdzie to już ASO robi na własny koszt.
              Wal do ASO i reklamuj nie podawaj powodów tylko mów Panie mam rdzę i składam reklamację.
              Bo jak będziesz im pokazywał że może to tedy albo owedy cieknie to jak trafisz na słabe ASO to zwala winę na ciebie
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                Zamieszczone przez chwieda
                czytaj to, co napisal Luki. Cieknąć może jeszcze trzecim swiatlem stopu, ale ten drugi przeciek nie powoduje korozji wokół lamp oswietlenia rejestracji.
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • chwieda
                  • 9
                  Dzisiaj udałem się do ASO i przedstawiłem sprawę rdzy. Pracownik serwisu poinformował mnie, że jeśli serwisuje Octavię na bieżąco, a klapa nie była malowana to przyjmą reklamację i wyślą zgłoszenie do Poznania który wyda decyzję czy uznają czy nie.
                  Będę informował jak tylko dostanę odpowiedź.
                  Pzdr
                  • Nurek
                    • 146
                    Mam podobny problem. Octavia 2,5 letnia, jestem drugim właścicielem. Przepaliła mi się żarówka oświetlenia tablicy,jak odkręciłem na klapie na wycięciu na lampkę pojawiła się korozją. Mam pytanie czy mogę reklamować mimo, że jestem drugim właściciekem? Przegląd serwisowy powinienem zrobić na początku grudnia 2014. Warto zrobić szybko przegląd aby była kontynuacją i na wiosnę zgłosić rdzę klapy?
                    Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                    • himi
                      • 1115
                      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                      Właściciel chyba nie ma znaczenia, bardziej wiek auta. Do 3 lat chyba jest rozmowa, powyżej 3 lat - nie wiem. Perforacja nadwozia to ciężki temat - bąbel to już perforacja? Może ktoś z praktyków pomoże.
                      • matys2905
                        • 42
                        Ja przechodziłem temat u mnie lakier odchodził przy lampce auto z 2009. Gdy zgłaszałem to przebieg był po wymaganym do przeglądu i problemów nie było. 3 lata na lakier i chyba 12 na perforacje. Jedz zapytaj to nie idzie z ich kieszeni tylko z SAP wiec jak serwis jest normalny to ci odpowie na każde pytanie.
                        Przynajmniej ja tak trafiłem
                        • LUKI
                          • 5776
                          kubeon, Nurek
                          ściągnij 'tapicerkę/osłonę' klapy bagażnika i sprawdź jak wygląda sprawa od wewnątrz a zwłaszcza łączenie blach - jak ściągniesz osłonę będziesz wiedzieć o które łączenie chodzi
                          ogarnij temat przed upływem 3 roku gwarancji /no i mam nadzieję, że serwisowane od początku w ASO/
                          w mojej o2fl combi MY2010 SAP uznał klapę tył na nówkę sztukę z lakierowaniem /fakt trwało to prawie 2 miesiące, ale 'moje' ASO stanęło na wysokości zadania - SAP co odpowiedź w DISS to inna...raz akceptują nową klapę z lakierowaniem, za chwilę nowa klapa ale lakierowanie na mój koszt a jeszcze innym razem mam walić się na ryj.../
                          pierwszy komplet nowych lampek oświetlenia tablicy miałem wymieniany po pierwszej zimie /gwarancja/, drugi komplet po kolejnej zimie /gwarancja/, ale po trzeciej zimie ściągnąłem tapicerkę i pojechałem do ASO...
                          korozja na łączeniu blach klapy
                          korozja w miejscu 'oświetlenia tablicy'
                          korozja w lampkach oświetlenia tablicy
                          dwa purchle pod lakierem /normalnie na klapie/
                          BTW
                          zmień uszczelkę tylnej wycieraczki - właśnie tamtędy woda dostaje się 'w klapę'
                          kubeon, poczytaj również tutaj
                          • chwieda
                            • 9
                            W serwisie powiedzieli ze nie istnieje cos takiego jak reklamacja perforacji blachy pomimo iz moja Octavia ma 5 lat moge zlozyc reklamacje. Gdybyscie widzieli mine goscia z serwisu najchetniej odrazu wywaliby mnie za drzwi ale przez zęby powiedzial zeby reklamacje zglaszac
                            • Nurek
                              • 146
                              To jak radzicie, zrobić przegląd w ASO ( termin był na początku grudnia) i potem zgłosić rdzę na klapie. Auto kupowałem używane właśnie w tym ASO, w którym chcę zgłosić korozję.
                              • pejo
                                • 286
                                Zamieszczone przez Nurek
                                Zrób przegląd i na przeglądzie zgłoś korozję na klapie.
                                [ Dodano: Wto 06 Sty, 15 18:15 ]
                                Czytam to zdanie przez parę minut i nie mogę go zrozumieć.
                                • himi
                                  • 1115
                                  ]W serwisie powiedzieli ze nie istnieje cos takiego jak reklamacja perforacji blachy pomimo iz moja Octavia ma 5 lat moge zlozyc reklamacje.
                                  Czyli nawet w Twoim 5 letnim aucie rozpatrują to w ramach gwarancji?
                                  • matys2905
                                    • 42
                                    Gwarancja jest na powłokę lakierniczą 3 lata, a perforacje 10 lat. Od serwisu zależy jak opisze reklamacje czy będą malować czy wymiana na nową klapę. Z autopsji wiem ze bardziej pasuje im wymiana nową klapę
                                    • Nurek
                                      • 146
                                      Czy macie jakieś propozycję, pomysł na usprawnienie wentylacji pod tapicerką w klapię? Chodzi mi o zwiększenie dostępu powietrza. Nie chcę zdejmować na stałe plastiku z pod klapy. Myślałem o nawierceniu otworów i wstawienie jakiś ładnych dyskretnych kratek wentylacyjnych.
                                      • robreg
                                        • 1197
                                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                        Ja odkąd pozbyłem się plastikowej obudowy (wystarczy dolna, duża część) z klapy bagażnika nie mam problemów postępującej korozji (choć woda przez wycieraczkę płynie sobie, że hoho. A że nikogo w bagażniku nie wożę, nie było skarg na popsucie estetyki pojazdu.
                                        Pozdrawiam, Robreg.
                                        • velmo
                                          • 20
                                          To może pokażę jak wygląda to u mnie
                                          Wymiana uszczelki załatwia sprawę, czy TTTM i trzeba to polubić?
                                            • 3778
                                            To może oczyścić uszczelkę i ładnie nałożyć na całość (uszczelkę i korpus) np elastycznym uszczelniaczem typu silikon neutralny lub podobnym :idea:
                                            np http://www.autokosmetyki.pl/permatex...B0cb,p613.html
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              velmo, załóż nową uszczelkę - to podstawa
                                              • chwieda
                                                • 9
                                                Dzisiaj otrzymałem decyzję: klapa do malowania
                                                Moje pytanie: czy zgadzać się na malowanie czy odwoływać się od decyzji do Poznania z żądaniem wymiany klapy na nową?
                                                Zapytałem serwisanta ze Skody czy po malowaniu zostaną również wymienione uszczelki w klapie, pod ramieniem wycieraczki itp. poinformował mnie że NIE
                                                Przecież to kompletny bezsens przecież woda musiała się w którymś miejscu dostawać i stąd rdza...
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  chwieda, niech malują, ale przed oddaniem do ASO zdemontuj tylną osłonę/tapicerkę i popatrz gdzie jest korozja/etc - generalnie oddaj do ASO bez tej osłony
                                                  będziesz miał możliwość sprawdzenia przy odbiorze
                                                  uszczelką się nie przejmuj - może około 10zł kosztuje a wymienisz ją w 5 minut
                                                  jak możesz to zrób kilka zdjęć i wklej w temat bo jestem ciekawy gdzie masz korozję (chodzi mi o łączenie blach)
                                                  btw
                                                  który rocznik o2fl :?:
